Classificazioni Nubi
A320 Pilot
Messaggio da A320 Pilot »
salve a tutti....non avendo ancora iniziato a studiare meteorologia per il ppl ,volevo saprere come fate a distinguere un cumulonembo da un nembostrato o altro del genere, suppongo che ci siano delle definite classificazioni di quota e forma,quali sono queste classificazioni????
ciao e grazie
Re: Classificazioni Nubi
Nubi basse sotto i 2000m, nubi medie tra i 2000 e i 6000m, nubi alte sopra i 6000m, nubi a sviluppo verticale cumuli e cumulonembi. Li distingui a forza di guardare foto e riconoscerli, oppure in base a cosa producono. Un cumulonembo ha la classica forma di una torre che raggiunta la tropopause ci si spalma e assume una forma ad incudine, produce violenti rovesci, grandine e fenomeni elettrici. Un nembostrato è una nube stratiforme che sta a bassa quota e produce grandi quantità di precipitazioni persistenti (se non erro nembo vuol dire acqua in latino).
Outermarker
Messaggio da Outermarker »
AirGek ha scritto:(se non erro nembo vuol dire acqua in latino).
Nembo vuol dire nube. Deriva dal latino nimbus, che a sua volta deriva dal greco nephos= nube.
Acqua in latino si diceva aqua
8)
8)
Grazie della correzione.
Carino il disegnino!
Si bene o male in base a quota e forma si riconosce.
I cumuli sono ovvi da riconoscere per la loro forma caratteristica, che però se sono alti diventano cumuli torreggianti. La differenza fra un TCU ed un Cumulonembo però è che il secondo ha la caratteristica incudine e fenomeni elettrici in corso, essendo quindi molto più pericoloso.
Le nubi stratificate le si riconosce per la loro forma piatta, mentre i nimbostrati sono strati che portano pioggia persistente a lungo, e si vedono perchè di solito sono più scuri degli strati normali. I cirri invece li riconosci per la caratteristica velatura leggera.
Poi ci sono le lenticolari, che si riconoscono dalla loro forma aerodinamica che assomiglia ad un profilo alare; se ne vedi una e non sei un aliantista, evitala :D
Alla fine poi ti spiegheranno anche come associarle ai vari fronti: ad esempio un fronte caldo comporta la presenza di nubi stratificate e porta piogge leggere ma persistenti, mentre un fronte freddo di solito è associato a nubi cumuliformi, piogge brevi ma intense e possibile attività temporalesca. Per non parlare poi degli occlusi.
Imparerai anche ad associarle a vari fenomeni, ad esempio
Cumulonembo = attività elettrica e probabile windshear
Lenticolare = vento d'onda
Dalle nubi si capisce anche se c'è vento in quota o turbolenza.
Però dal punto di vista della teoria, le nubi sono classificate in base alla quota in: nubi alte, nubi basse, nubi a sviluppo verticale (che non c'entra niente con la loro quota ma è una categoria apparte :D )
IVWP
Messaggio da IVWP »
Luke3 ha scritto:Però dal punto di vista della teoria, le nubi sono classificate in base alla quota in: nubi alte, nubi basse, nubi a sviluppo verticale (che non c'entra niente con la loro quota ma è una categoria apparte :D )
e anche medie tra i 2.000 ed i 7.000 metri
li si trovano gli altocumuli e gli altostrati
vero, me l'ero scordate :wink:
carlik
Messaggio da carlik »
8)
nimbus vuol dire nube ..ma anche acquazzone......il latino non deriva dal greco, sono ambedue lingue di derivazione indoeuropea.
la radice indoeuropea nabhas ha dato origine in latino a nimbus e in greco a nephos.
nabhas vuol dire nebbia..tenebra. :wink:
~ A. Bougeard
Non ho un blog.....
Non ho un book di foto.....
....sono semplicemente io!
