Resistenza Indotta
vihai
Re: Resistenza Indotta
Messaggio da vihai »
zittozitto ha scritto: in volo livellato ci vuole sempre la stessa Portanza ? ( peso costante ).
No, dipende dal centraggio. Però bisogna tirartele fuori col lanternino eh...
87Nemesis87
Messaggio da 87Nemesis87 »
scusa non ho capito....mi puoi spiegare perchè? :o
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
zittozitto
Messaggio da zittozitto »
non solo per il centraggio.
tu vihai sei tarlato per via dell'aliante :mrgreen: ... in volo livellato, ci vuole sempre la stessa portanza a peso costante ?
87Nemesis87
per me si...
zittozitto
per me si...
no, non è così.
ritornando alla resistenza indotta.
la resistenza indotta può aumentare anche a velocità costante, anche in volo livellato.
il centro di gravità può essere un motivo, ma consideriamolo fermo nel punto in cui è dal decollo.
la resistenza indotta può aumentare anche in volo livellato.
Zapotec
Messaggio da Zapotec »
Dipende dalla TAS e non dalla IAS ?
zittozitto
Zapotec ha scritto:Dipende dalla TAS e non dalla IAS ?
no ... la resistenza indotta dipende dal coefficiente di portanza.
Zapotec
E' sbagliato dire, quindi, che la resistenza indotta varia inversamente con il quadrato della velocità ?
zittozitto
è sbagliato dire che è sempre così.
87Nemesis87
per me si...
no, non è così.
qualcuno mi può spiegare perchè la portanza varia in volo livellato e a peso costante? ...io non riesco a starvi dietro mi dispiace... :oops:
zittozitto
non è cattiveria, aspettavo Vihai per arrivarci insieme...
il volo livellato ... è sempre rettilineo ? ( aho!!! non dico altro sennò è troppo facile )
Pershing
Messaggio da Pershing »
87Nemesis87 ha scritto: qualcuno mi può spiegare perchè la portanza varia in volo livellato e a peso costante? ...io non riesco a starvi dietro mi dispiace... :oops:
arrivaci tu stesso ....
pensa ai vari parametri di performance che hai.....
come puoi variare la portanza sull'ala??? come é definita?
Zapotec
Ancora non si sà perchè oltre alla velocità,all'altitudine, e al centraggio cambi la resistenza indotta (io credevo, errando, per la densità dell'aria).
Credo che la portanza cambi con il cambiare della resistenza indotta in quando (la resistenza indotta) modifica la componente verticale della portanza (cioè quella che si oppone al peso). Previa verifica da un esperto :)
**Edit** letto adesso, in virata livellata è ovvio che la portanza debba aumentare, in quanto quella che si contrappone al peso è la scomposizione con la forza centripeta
ciao !
Ultima modifica di Zapotec il 22 settembre 2009, 11:35, modificato 1 volta in totale.
zittozitto ha scritto:non è cattiveria, aspettavo Vihai per arrivarci insieme...
In virata aumenta il peso apparente, a velocità costante dobbiamo aumentare la portanza quindi diamo un pò di equilibratore, cosi facendo agiamo sul Cp aumentando quindi la resistenza indotta.
Vado a nascondermi? :oops:
zittozitto
diciamo che la testa la puoi lasciar fuori :mrgreen:
Meno male, almeno riesco a seguire eventuali ulteriori sviluppi :mrgreen:
87Nemesis87
ok, ho capito...io ragionavo sul volo rettilineo livellato intendento che fosse implicito, :oops: invece no un volo livellato non necessariamente deve essere rittilineo, quindi entrano in gioco le virate, è su questo che stiamo discutendo allora? sulla variazione di portanza, coefficiente di portanza e quindi resistenza indotta in una virata rispetto ad un volo rettilineo? ....mmmm ok...mi fermo qualche minuto a riflettere...in caso leggo gli sviluppi :mrgreen:
zittozitto
il discorso che si fa sempre che mette in relazione la velocità del velivolo e la resistenza indotta è valido se siamo in volo orizzontale rettilineo uniforme.
la resistenza indotta è proporzionale al quadrato del coefficiente di portanza.
quindi se per qualche manovra io ho bisogno di una maggiore portanza ( vedi virata per esempio ) questa la possiamo avere sia aumentando la velocità, riducendola o mantenendola costante. Ovviamente tutto questo va compensato con variazioni di Cp... e quindi resistenza indotta.
87Nemesis87
zittozitto ha scritto:il discorso che si fa sempre che mette in relazione la velocità del velivolo e la resistenza indotta è valido se siamo in volo orizzontale rettilineo uniforme.
ok ho capito....grazie zittozitto ^___^
SaturnV
Messaggio da SaturnV »
Tacci vostri c'avete messo una pagina per dire che in virata ti si scompone il vettore della portanza :mrgreen:
Basta pensarla cosi', che ogni variazione di angolo d'attacco comporta una variazione di drag indotta, no ?
Piloti gente strana:
zittozitto
SaturnV ha scritto:Tacci vostri c'avete messo una pagina per dire che in virata ti si scompone il vettore della portanza :mrgreen:
si ma il discorso è che spesso si va a legare la resistenza indotta con la velocità ... ma non è del tutto corretto.
vihai
Non so quale sia la definizione di "volo livellato"[1] ma escludevo la virata.
Ciao,
[1] E chi ha mai fatto volo livellato? :)
zittozitto
Ciao,
il volo livellato è il volo a quota costante.
e infatti ti dicevo che tu sei tarlato dall'aliante ( bel tarlo comunque :mrgreen: )
