Cruise Speed FL400
- A320 Pilot
Cruise Speed FL400
salve a tutti, come ben sappiamo la velocità di stallo a 1g INDICATA (IAS) non varia al variare della quota, ma perchè in questa foto la velocità di stallo di questo 747 a FL400 è di 210 kIAS ???? il 747 a pieno carico stalla percaso a 210 kias in clean config. ???
- 87Nemesis87
Re: Cruise Speed FL400
...varia la velocità del suono
...finalmente laureato!!!
...ATPL: Completato!!
-- MEP, SEP, IR, CPL, MCC --
-- CRJ-100/900 Type Rated --
e quindi?87Nemesis87 ha scritto:...varia la velocità del suono![]()
- A320 Pilot
lo so che la velocità del suono aumenta causa aumento tas e riduzione temperatura, però noi qui stiamo parlando di IAS quindi indicata e sinceramente mi sembra elevata 210 KIAS di stallo in clean config,infatti chiedo conferma......
Sicuro?? Non stiamo parlando di cessnini!come ben sappiamo la velocità di stallo a 1g INDICATA (IAS) non varia al variare della quota
- A320 Pilot
si sono sicuro, per svariati motivi ,è una regola in generale che ho sempre studiato indipendentemente dal tipo di aereo, poi il libro atpl lo dice e non cita al variare del tipo di aereo, ultima cosa che mi ha reso ancora più convinto è stata la mia dimostrazione matematica, prendendo i veri valori di densità dell'aria a 40000 ft MSL in aria standard , applicando la formula VS1g(tas ) e IAS ,convertendo da m/s a kts vedrai che la IAS rimane uguale.
- Zapotec
magari dico una stupidata (anzi ... sicuramente
) ma se la IAS rimane costante ma la densità dell'aria diminuisce, la velocità di stallo non aumenta ? Cioè a "sensazione" essendo meno densa l'aria, serve più velocità per tenere il peso (ok ok anche se la stallo è funzione dall'angolo d'attacco... il discorso è solo come concetto)
Quindi secondo te non c'è nessun fenomeno di compressibilità in mezzo?si sono sicuro, per svariati motivi ,è una regola in generale che ho sempre studiato indipendentemente dal tipo di aereo, poi il libro atpl lo dice e non cita al variare del tipo di aereo, ultima cosa che mi ha reso ancora più convinto è stata la mia dimostrazione matematica, prendendo i veri valori di densità dell'aria a 40000 ft MSL in aria standard , applicando la formula VS1g(tas ) e IAS ,convertendo da m/s a kts vedrai che la IAS rimane uguale.
Per un cessna 172 la compressiblità è un fenomeno trascurabile, ma non per un 747 a FL400.
La velocità di stallo espressa in IAS aumenta con l'aumentare della quota per ben 2 motivi! Cerca bene! E non su testi per il PPL o riferiti ad aeromobili leggeri, altrimenti non troverai mai niente!
secondo me invece 210kts di stallo a FL400 ci possono stare, non mi sembra una cosa così assurdaA320 Pilot ha scritto:lo so che la velocità del suono aumenta causa aumento tas e riduzione temperatura, però noi qui stiamo parlando di IAS quindi indicata e sinceramente mi sembra elevata 210 KIAS di stallo in clean config,infatti chiedo conferma......
Con l'aumentare della quota la velocità vera TAS, a parità di IAS, aumenta.
Analizza la formula della velocità di stallo:
Poniamo V.O.R.U=volo orizzontale a regime uniforme
P=Q==>Vst=(2/Ro*1/Cpmax*Q/S)^1/2
Quindi la velocità di stallo, o in più generale, la velocità di un velivolo, è in funzione della densità a quota z, dell' assetto e del carico alare.
Con l'aumentare della quota z, la densità, la pressione e la temperatura diminuiscono.
E quindi?
E quindi?
737 RHS Pilot
- A320 Pilot
io sono contento di imaparare cose nuove ma cercando sul libro di principi del volo nei primi capitoli dove esprime le velocità dice che la ias di stallo rimane invariata all'aumentare della quota e non dice che varia da aereo ad aereo oppure da velocità invelocità........in che capitolo dovrei cercare , fino ad ora ho finito il capitolo 10 stability and control, il volo transonico non lo ho ancora toccato......quindi ora sono curioso, quali sono i motivi che inducono alla vs IAS di aumentare della quota ??? ah...rifrendosi alla stessa figura come mai intorno ai FL270 riesco a prendere i 300 kias e aumentando la quota (in quell'esempio a FL400) i 300 sono già ben oltre la MMO ???? centra il mach number ??artinop ha scritto:Quindi secondo te non c'è nessun fenomeno di compressibilità in mezzo?si sono sicuro, per svariati motivi ,è una regola in generale che ho sempre studiato indipendentemente dal tipo di aereo, poi il libro atpl lo dice e non cita al variare del tipo di aereo, ultima cosa che mi ha reso ancora più convinto è stata la mia dimostrazione matematica, prendendo i veri valori di densità dell'aria a 40000 ft MSL in aria standard , applicando la formula VS1g(tas ) e IAS ,convertendo da m/s a kts vedrai che la IAS rimane uguale.
grazie
Se il testo ATPL è serio, è scritto tutto nel capitolo riguardante lo stalloin che capitolo dovrei cercare , fino ad ora ho finito il capitolo 10 stability and control, il volo transonico non lo ho ancora toccato......
Il primo motivo è dovuto al fatto che aumentando il numero di mach, la differenza tra EAS e IAS aumenta. Essendo la Vs dipendente dalla EAS, la IAS sarà appunto maggiore.quindi ora sono curioso, quali sono i motivi che inducono alla vs IAS di aumentare della quota ??
Secondo motivo invece è dovuto, agli effetti di compressiblità presenti a velocità superiori a M 0.4.
Sicuramente sul tuo testo, ci sarà il grafico che mostra l'andamento della Vs IAS/EAS in funzione della quota
- A320 Pilot
si ora ricordo, è solo che sull'anemometro è IAS e io ragionavo in IAS quindi non consideravo la compressibilità comunque si aumentando la quota a parità di EAS il mach number aumenta, e se aumenta a valori al di sopra di M0.4 sul dorso del profilo aumentaerà l'adverse pressure gradient causando la separazione del flusso a CL inferiori, infatti il CLmax diminuisce, quindi se guardiamo la formula VS1g = ^(L/1/2 rho CLmax S) se il CL diminuisce la VSig aumenterà .........però ho ancora un dubbio l'anemometro esprime tutto in IAS e la IAS è la velocità indicata, e non è orretta per gli errori di compressibilità....................
- A320 Pilot
si ma quella è un indicata.....una ias non comprende la correzione della compressibilità dell'aria.....
Infatti la Vs dipende dalla EAS.
Se dai un occhiata al grafico che ti ho detto prima, capirai entrambi i motivi. Spiegarlo senza un riferimento diventa difficile.
- SIPRO1A
Comunque mi sembra un po' strano che quel 747 sia a pieno carico come hai detto tu, perchè non volerebbe a FL400.
кαмιℓ
Fly the Flag!
Fly the Flag!
- A320 Pilot
sul libro c'è solo il grafico che presenta la VS1g eas con l'altitudine, non c'è il grfico eas/ias, comunque andando per ragionamento IAS =^2Q/rho , dove Q = 1/2 rho V^2, fcaendo la formula di prima VSig è una TAS ma che è dentro alla Q , quindi .........
per kamil: non so se quel 747 fosse stato a pieno carico,non penso, ho fatto riferimento a pieno carico perchè anche se lo fosse stato 210 KIAS mi sembravano eccessivi.....
- A320 Pilot
quello che voglio capire io è il variare dell' IAS di stallo con quota e velocità , se ad una certa quota si vola a velocità maggiori (incremento tas) aumenta il mach number e aumentandolo a velocità maggiori di M0,4 si verificano dei fenomeni di compressibilità dell'aria....però la velocità che consideriamo corretta di questo errore è la EAS, ma però su TUTTI gli anemometri la velocità è indicata in IAS.........quindi come fa a variare la IAS se l'errore di compressibilità non è contenuto in quest'ultima ????
grazie
grazie
- A320 Pilot
Ci Siete
io sto argomento non lo mollo finchè non lo ho capito
Io non ho capito perché vuoi legare lo stallo alla IAS...per lo stupirti della velocità di stallo con la quota cercherei i grafici indicanti il margine di stallo al variare della quota e ti stupirai come salendo in quota la tua campana tra velocità di stallo e Vmo siano incredibilmente vicine!A320 Pilot ha scritto:Ci Siete![]()
P.S: cerca buffet onset....ne avevamo parlato anche qua...
- A320 Pilot
cerco buffet onset sul libro o sul sito ??? e poi se qualcuno mi spiegasse il proprio ragionamento per la quale questo limite tra vmo e vs si riduce a quest'ora questo therad sarebbe già chiuso, devo solo capire il perchè...tutto qui
- 87Nemesis87
se posso azzardare:
...si riduce così tanto perchè a FL400 sei molto vicino alla quota di tangenza, cioè la quota massima operativa.
la velocità di stallo secondo me dipende eccome dalla quota.
in volo rettilineo uniforme Vs=(2*W/ro*S*Clmax)^1/2 (forse ho sbagliato perchè è da tanto che non me la guardo
ro=densità dell'aria
a FL400 la densità dell'aria è notevolmente ridotta rispetto al suono...il denominatore diminuisce e di conseguenza il valore finale è maggiore. Quindi la velocità di stallo varia con la quota.
...se ho sbagliato correggetemi
- A320 Pilot
si la velocità di stallo TAS aumenta con la quota per il motivo che hai spiegato tu, mentre la ias rimane costate, quello che devo capire io invece è il motivo per la quale la IAS aumenta con la quota a causa della compressibilità dell'aria.....
Ma l'aumento (finto) di IAS non è dato dalla velocità indipendentemente dalla quota?A320 Pilot ha scritto:si la velocità di stallo TAS aumenta con la quota per il motivo che hai spiegato tu, mentre la ias rimane costate, quello che devo capire io invece è il motivo per la quale la IAS aumenta con la quota a causa della compressibilità dell'aria.....
- A320 Pilot
Allora perchè hai scritto che la IAS aumenta con la quota a causa delle compressibilità dell'aria?
- A320 Pilot
perchè è vero , la ias di stallo a causa della compressibilità dell'aria aumenta, ma devo ancora capirne il motivo
- davymax
- B737 Captain
Quando la compressibilità dell'aria si fa sentire, se tu aumenti l'angolo d'incidenza l'aria sopra il dorso accelera e si avvicina alla velocità dal suono creando appunto i problemi di separazione dei filetti dal profilo che avviene ad angoli di incidenza più bassi, quindi a IAS più alte.
- A320 Pilot
ok quindi a quote molto alte un low speed buffet è anch'esso causato dalla formazione di onde d'urto ??? e poi la motivazione per la quale il vmo kias diminuisce all'aumentre della quota è perchè a quote molto alte avendo una tas che aumenta continuamente per evitare un high speed buffet la ias di vmo deve diminuire giusto ???davymax ha scritto:Quando la compressibilità dell'aria si fa sentire, se tu aumenti l'angolo d'incidenza l'aria sopra il dorso accelera e si avvicina alla velocità dal suono creando appunto i problemi di separazione dei filetti dal profilo che avviene ad angoli di incidenza più bassi, quindi a IAS più alte.
"Aerodinamica oggi" M.Venuti Edizioni TOTEMA320 Pilot ha scritto:si la velocità di stallo TAS aumenta con la quota per il motivo che hai spiegato tu, mentre la ias rimane costate, quello che devo capire io invece è il motivo per la quale la IAS aumenta con la quota a causa della compressibilità dell'aria.....
- davymax
- B737 Captain
Mitico, strasottolineato, cerchiato, squadrettato.......il mio sembra più vecchio della Bibbia originalesigmet ha scritto:"Aerodinamica oggi" M.Venuti Edizioni TOTEMA320 Pilot ha scritto:si la velocità di stallo TAS aumenta con la quota per il motivo che hai spiegato tu, mentre la ias rimane costate, quello che devo capire io invece è il motivo per la quale la IAS aumenta con la quota a causa della compressibilità dell'aria.....
- A320 Pilot
ok vedrò di procurarmi quel libro........comuqneu riferendomi a quello che mi ha detto davimax :ok quindi a quote molto alte un low speed buffet è anch'esso causato dalla formazione di onde d'urto ??? e poi la motivazione per la quale il vmo kias diminuisce all'aumentre della quota è perchè a quote molto alte avendo una tas che aumenta continuamente per evitare un high speed buffet la ias di vmo deve diminuire giusto ???
