Problema weight and balance
Salve a tutti, ho un problema con il weight and balance del C-172 N. Ho fatto tutto a dovere...sommato i pesi espresi in libbre, sommato i momenti, poi diviso il peso totale con il momento totale e ho moltiplicato per 1000 ma il baricentro risulta molto avanzato...chi può darmi una mano?
i pesi sono: momenti:
peso a vuoto: 1419 65.27
carburante: 240 11.5
pilota e pax: 305 10.4
pax posteriori: 350 25.3
totale: 2314 lbs tot:112.47
2314/112.47=20.57
non mi trovo assolutamente nel limite
oltre al grafico dei momenti di centraggio, c'è anche un' altro grafico, quello dell'inviluppo del momento, chi potrebbe spiegarmelo? grazie per l'aiuto
2314/112.47=20.57
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Re: Problema weight and balance
risolto...
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Scusami eh, non per essere polemico ma come lo fai sto mass and balance??
somma di tutti i pesi espressi in LBS ( peso a vuoto+fuel+pax e pilot+bagagli) diviso la somma dei momenti *1000, ho risolto calcolando il braccio del momento x 100 e non x 1000
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Ma il manuale dell'aereo riporta come devono essere fatti i calcoli, non è che devi a andare ad intuizione.
Ad esempio per gli aerei leggeri io non ho mai visto dividere ne per 100 ne per 1000, ma potrebbe essere...
In ogni caso l'errore fondamentale (Spero che tu abbi sbagliato a scrivere), è che il CG si trova facendo mom.totale/peso totale.
se divido il momento x1000 il baricentro va oltre l'ogiva
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Si, ma il manuale dell'aereo che ti dice? Di dividere, oppure no?
si, mi dice di dividere x 1000, ho chiamato il mio istruttore per avere informazioni, ha detto che il cessnone è sempre fuori limiti e quant'altro, stesso discorso me l'ha fatto un mio caro amico che ha volato sul 172 per molto tempo con la CGR ( grossa impresa di fotogrammetria) ora, provando a fare diversi calcoli ho pensato di dividere per 100, et voilà, mi trovo perfettamente
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- mermaid
alexion89 ha scritto: ora, provando a fare diversi calcoli ho pensato di dividere per 100, et voilà, mi trovo perfettamente
scusa ma io su un aereo pilotato da te non ci salgo...............
Ti!
e chi a detto che ti vuole sul mio aereo?mermaid ha scritto:alexion89 ha scritto: ora, provando a fare diversi calcoli ho pensato di dividere per 100, et voilà, mi trovo perfettamente
iniziamo con le battute di spirito, se volete lasciare un commento per risolvere insieme questo problema fatelo pure, ma se dovete rompere l'anima tenetevi i commenti stupidi per voi
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Ehm...alexion89 ha scritto:iniziamo con le battute di spirito, se volete lasciare un commento per risolvere insieme questo problema fatelo pure, ma se dovete rompere l'anima tenetevi i commenti stupidi per voi
Ma se il manuale dice di dividere per 1000, perche' tu dividi per 100?
alexion, ti spiace postare i grafici e la tabella di massa e centragio del tuo aereo per favore?
Ultima modifica di AirGek il 2 febbraio 2011, 9:22, modificato 1 volta in totale.
- mermaid
senti, non hai capito il senso del mio intervento, io sono certificata w/b, firmo lds per guadagnarmi da vivere... tu hai scritto che hai trovato il modo per far tornare i conti e far risultare bilanciato un aereo senza aver capito praticamente il senso di quello che hai fatto ma solo perchè il risultato ti torna...alexion89 ha scritto:e chi a detto che ti vuole sul mio aereo?mermaid ha scritto:alexion89 ha scritto: ora, provando a fare diversi calcoli ho pensato di dividere per 100, et voilà, mi trovo perfettamente
ma se io facessi così quanta gente avrei già ammazzato????
Ultima modifica di mermaid il 2 febbraio 2011, 9:26, modificato 1 volta in totale.
Ti!
per il semplice motivo che quel manuale è stato fatto con i piedi, stando al manuale allora quell'aereo non dovrà mai volare per è fuori da tutti i limiti di centraggio, poi per informazioni agli altri utenti che sicuramente hanno tempo da perdere e voglia di rompere l'anima come ho detto più su, ho scritto che "HO PROVATO" a dividere x100 e mi sono trovato se sono qui è per avere consigli e non per altro
in ogni caso, ho fatto anche altre prove, come quello di eliminare la metà del carburante ed i pax, oppure di volare da solo, stesso problema, il momento toale è troppo avanzato
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
per me puoi essere anche il papa, certe battute ( come quelle che si fanno sempre) si potrebbero anche evitare dato che non ci conosciamo e non sai come io posso prenderlamermaid ha scritto:senti, non hai capito il senso del mio intervento, io sono certificata w/b, firmo lds per guadagnarmi da vivere... tu hai scritto che hai trovato il modo per far tornare i conti e far risultare bilanciato un aereo senza aver capito praticamente il senso di quello che hai fatto ma solo perchè il risultato ti torna...alexion89 ha scritto:e chi a detto che ti vuole sul mio aereo?mermaid ha scritto:alexion89 ha scritto: ora, provando a fare diversi calcoli ho pensato di dividere per 100, et voilà, mi trovo perfettamente
ma se io facessi così quanta gente avrei gia ammazzato????
AirGek ora ti posto i grafici dell'inviluppo e del C.G.
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
i miei calcoli:
http://img213.imageshack.us/img213/1875/img004gy.jpg
disposizione del carico:
http://img13.imageshack.us/img13/4849/img005gv.jpg
C.G. :
http://img838.imageshack.us/img838/5576/img006kp.jpg
Inviluppo:
http://img199.imageshack.us/img199/3825/img007wv.jpg
C.G. :
Inviluppo:
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Aridaglie...
Il CG si trova facendo momento totale/peso totale!!
Altra cosa, i bracci? I momenti di ogni elemento come li hai trovati?
sul manuale c'è scritto che il C.G. si trova facendo peso totale/momento totale*1000 ( io ho fatto *100)
i bracci li ho trovati sempre sul manuale
facendo come dici tu mi esce circa 252....
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- brezzalife
Caro, ad occhio e croce,ci sono degli errori nel calcolo dei MOMENTI ! non può venirti fuori dei momenti 109- 104 ecc.
ricontrolla tuttooooo! vedi nella tabella AEREO ESEMPIO devono risultare numeri tipo 10,2-12.2 ecc
ad occhio e croce poi rifai tutti i calcoli successivi.. per il braccio totale somma dei momenti/somma dei pesi ???
ovviamente l'ho fatto almeno un miliardo di volte, e sai dove mi ritrovo il momento totale? quasi sull'ogiva! ovvero troppo avanzato, ho fatto diverse prove come già detto, il momento totale è sempre avanzatissimo, fuori grafico, l'ho fatto sia con pax, sia con mezzo serbatoio, sia con solo pilota, prova anche tu e vedi cosa ti esce
sul manuale per il calcolo del momento totale dice di fare: peso totale/somma dei momenti*1000
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- brezzalife
Ecco! se risulta il braccio del CG fuori limite, appunto perchè è sbagliata la distribuzione dei pesi! non puoi mettere solo 46 libre di carburante e con passeggeri posteriori 350 libre!!! sei fuori limite!
prova con questi dati: peso a vuoto 1454--->momento 57; passeggeri posteriori 170libre---->momento 12.4 ecc. segui l'esempio: dovresti trovare il momento TOTALE 100+/- con braccio TOTALE del CG 48+/-
OK??????????????????? capisco che sul manuale c'è scritto una cosa,ma bisogna fare MOMENTO TOTALE/ PESO TOTALE X 1000;
OKKKKKK?????????
OKKKKKK?????????
non c'è bisogno che scrivi in quella maniera comunque...
per quanto riguarda il carburante, il 172 può ospitare 46Gal=174Lt=125,28kg=58 fuel lbs CIRCA
l'MTOW del nostro 172 è di 1419 e non di 1454
Ultima modifica di alexion89 il 2 febbraio 2011, 13:30, modificato 1 volta in totale.
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- brezzalife
Il C172 58 libre di carburante? sei sicuro? dovrebbero essere 240libre circa.
se l' MTOW è come dici basta ricalcolare il nuovo momento;
fai le conversioni e vedi 46 galloni a quante libbre corrispondono
ovviamente i calcoli che ho fatto, sono stati sia per 240 lbs di fuel e sia per 46 lbs....stesso risultato, e come già ho detto sono fuori limite anche se faccio il tutto con solo pilota a bordo!!!!
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- brezzalife
Con 240 libre carburante moltiplicato il braccio 42(da manuale) 240X42 diviso 10000 = 10
con 46 libre carburante X braccio 42 diviso 1000 = 1.9
il risultato cambia! cambia anche nel totale,dei pesi,dei momenti; io ho già fatto il calcolo per vari pesi opzioni,il momento ed il braccio rientrano nei grafici! ovviamente facendo momento totale/peso totale
240*42/1000=10.08
46*42/1000=1.92 e ci troviamo, ora, facendo i calcoli seguendo questa logica io non mi trovo:
2120 lbs di peso totale
155.03 somma dei momenti
155.03/2120*1000=73 circa, e mi trovo, il procedimento che facevo prima era lo stesso apparte il fatto che il manuale diceva peso7momento*1000
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
- brezzalife
OK ,ci siamo!
rimane da appurare solamente se è corretto peso/momento o viceversa! il cerchio si stringe allora!!!
rimango dell'idea che momento/peso sia corretto(mia personale idea)
Ultima modifica di brezzalife il 2 febbraio 2011, 14:03, modificato 1 volta in totale.
per me il problema si risolve qui, tutti pesi ci sono, i momenti idem perchè facendo il calcolo come dici mi esce 73 e sono dentro, c'è da correggere il manuale
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Mah io mi sono fatto i calcoli contanto che l'arm del BEW sia 38.8", il resto con i tuoi pesi e arms e mi trovo perfettamente nell'inviluppo. Ho contato 25 USG di carburante (Tu avevi messo 7.6 USG utili appena per decollare...Forse ). Il mio C.G. è 43.88" dietro il datum.
In ogni caso 46 USG di carburante a 6lb/USG pesano 276 lb, anche se il manuale specifica 40 USG max.
Rivedi quello che hai fatto.
Ma non è che è una tua personale idea, il CG è mom.totale/peso totale...Non si discute!brezzalife ha scritto:OK ,ci siamo!
- brezzalife
Si lo so che non è una mia idea,io scherzavo! la formuletta è quella e basta! non tornavano i conti perchè erano sbagliati calcoli/conversioni;
abbiamo risolto, grazie lo stesso
PPL(A) JAA
PPL(A) FAA
IR (A) FAA
IR (A) JAA
CPL-MEL(A) FAA
CPL-MEL(A) JAA
ATPL (A) JAA
Glass Cockpit
High Performance
Si ma sopra ti ho scritto che con i tuoi dati io mi trovo. Se vedi sopra hai scritto un paio di cose "Non proprio corrette" per essere buoni.
All'inizio della scuola di volo ho creato questo piccolo loadsheet per ogni aereo che pilotavo, ed ancora oggi lo uso perche' rende tutto piu' facile e veloce. Non divido i momenti se non alla fine se voglio usare il grafico di Momento vs. Peso, mentre il C.G viene fuori senza dividere niente.
Il braccio per il carburante viene dal POH come anche il disegno per il braccio di ciascuna posizione passeggeri. L'unica cosa che devi fare e' modificare peso/braccio/momento a vuoto e mettere quello del tuo aereo in base al rapporto di pesata e la capacita' di carburante se non e' la standard 40gal senza LR tanks.
Spero di essere stato utile
- Allegati
- N203GT Loadsheet.xls
- (230.5 KiB) Scaricato 217 volte
Se ne trovano anche online, tipo questo: http://home.roadrunner.com/~trumpetb/alph/wb172N.html
