Attività minima di volo annuale GPL
gipetus
Ciao a tutti
vi sottopongo questo quesito che è stato oggetto di non poche discussioni in aeroclub.
Assodato che le ore di attività annuali sono 4 delle quali 2 negli ultimi sei mesi, come interpretate quest'ultima frase?
"Una volta conseguito il brevetto, il neo pilota è tenuto a mantenerlo in corso di validità effettuando un’attività di volo complessiva annuale di 4 ore minime con almeno 2 ore negli ultimi sei mesi di attività precedenti alla scadenza" oppure in caso ,ad esempio ,di licenza rinnovata il primo Giugno 2010, 50 ore effettuate da giugno 2010 ad agosto 2010, 7 mesi senza attività di volo e 40 ore effettuate tra aprile e maggio 2011, la licenza sarà rinnovata oppure sarà necessaria un'annotazione di carenza attività per i 7 mesi senza attività di volo?Altro esempio, rinnovo licenza 1 giugno 2010, nessuna attività fino ad aprile 2011, 50 ore tra aprile e maggioi 2011, la liceza sarà rinnovata ? Attenzione, non stiamo disutendo di buonsenso che prevede un volo con istruttore dopo un prolungato periodo di inattività, stiamo parlando di carta da presentare all'Enac.
- Candido
Re: Attività minima di volo annuale GPL
gipetus ha scritto:Ciao a tutti
La norma e' chiara, per tenere in vita la licenza devi effettuare almeno 4 ore di volo all'anno, di cui 2 ore nei sei mesi precedenti la scadenza.
Quindi nel primo caso la licenza e' scaduta. Nel secondo no avendo garantito sia l'attività minima annuale che quella semestrale.
gipetus
Grazie mille Canddo,
Aiutami però a capire la differenza, anche nel primo caso faccio i 2 primi mesi della licenza svolgendo 40 ore di attività, 7 mesi senza attività e alre 40 ore negli ultimi 3 mesi sono rispettate anche qui le due condizioni, l'oggetto del disquisire nel nostro club era infatti se il reintegro per carenza con istruttore è comunque necessario dopo 6 mesi di inattività anche se hai già svolto 40 ore nell'anno e davanti 4 mesi allo scadere della licenza dove sicuramente riuscirai a fare 2 ore.
- Candido
La data di riferimento e' quella di rilascio della licenza. Da quella data si contano i mesi. Es. 1 gennaio 2010 rilascio, 1 gennaio 2011 scadenza.gipetus ha scritto:Grazie mille Canddo,
Nel primo caso fai molte ore nei primi cinque mesi e nessuna negli ultimi sette. Quindi non garantisci l'attività minima dell'ultimo semestre. Licenza da rinnovare.
Nel secondo caso fai zero ore nei primi 10 mesi e una valanga (basta che siano quattro ore) negli ultimi due: hai garantito sia l'attività minima annuale che quella semestrale. Quindi licenza validissima.
Tutto il resto e' aria fritta.
PS: rileggendo posso dire che anche nel primo caso a licenza e' valida perché negli ultimi due mesi ha volato per più di due ore....
gipetus
Grazie Candido
sei stato chiarissimo
- G3nd4rM3
Ci possono essere inoltre, vedi Aeroclub di Roma, delle norme interne del tipo: se non voli per più di 2 mesi devi fare il check con l'istruttore"
Per me anche questa è un po' una cavolata...comunque....vige e quindi vale
ATCO - APP Rating
ATCO - APP Rating
- Candido
G3nd4rM3 ha scritto:Ci possono essere inoltre, vedi Aeroclub di Roma, delle norme interne del tipo: se non voli per più di 2 mesi devi fare il check con l'istruttore"
Se la legge non dispone rinvii l'aeroclub non puo' regolamentare l'attività volativa minima.
Quindi se non volo da due mesi e l'aeroclub mi fa storie ho una sola alternativa: istanza scritta al direttore dell'aeroclub chiedendo il rispetto della normativa nazionale. Se persistono: citazione per danni davanti al giudice di pace. Il regolamento dell'aeroclub si puo' impugnare se si evincono profili di illegittimità.
Comunque sono norme a mio parere scritte in modo superficiale. Al posto del legislatore avrei imposto un attività volativa minima di almeno 6 ore per ogni semestre, pena sospensione licenza da reintegrare solo dopo check di due ore con l'istruttore.
Se uno non vola da un anno, mi dispiace ma secondo me dovrebbe rifare la licenza.
se io Aeroclub voglio essere piu' restrittivo per noleggiarti qualcosa posso...se tu non vuoi, vai da un'altra parte.Candido ha scritto: Se la legge non dispone rinvii l'aeroclub non puo' regolamentare l'attività volativa minima.
Non so GPL ma se non voli da un anno.....dover rifare tutta la licenza mi sembra eccessivo...
- Candido
flyingbrandon ha scritto:se io Aeroclub voglio essere piu' restrittivo per noleggiarti qualcosa posso...se tu non vuoi, vai da un'altra parte.Candido ha scritto: Se la legge non dispone rinvii l'aeroclub non puo' regolamentare l'attività volativa minima.
Non so GPL ma se non voli da un anno.....dover rifare tutta la licenza mi sembra eccessivo...![]()
Non puoi.
Se la mia licenza e' valida, se ho garantito l'attività volativa minima prevista dalla legge, ed io sono socio regolare dell'aeroclub, negandomi l'accesso ai mezzi senza giusta causa (problemi meccanici oppure manutenzione oppure già prenotati) ti posso citare in giudizio davanti al giudice di pace per violazione contrattuale e ti chiedo pure i danni morali derivanti dall'inadempimento.
Se il regolamento dell'aeroclub prevede restrizioni non previste dalla legge impugno pure quello per manifesta illegittimità.
Ovviamente prima di fare ciò ti faccio un'istanza scritta tramite raccomandata a/r alla quale saresti tenuto a rispondere, il silenzio equivale a rigetto.
Tutto questo sempre che la legge non disponi dei rinvii regolamentari discrezionali, allora solo in quel caso avresti ragione tu.
Ma in questo caso io non sarei così scemo da fare una causa persa in partenza.
Non lo sapevo....Candido ha scritto:
Non puoi.
Pensavo che come proprietario potessi decidere anche "requisiti" più restrittivi...
Grazie!
- Achille
Perchè una cavolata? Mettiti nei panni dell'aeroclub che ""presta"" le proprie macchine ai soci. Visto che non si parla di cose poco costose uno cerca in un certo senso di tutelarsi no?G3nd4rM3 ha scritto:Ci possono essere inoltre, vedi Aeroclub di Roma, delle norme interne del tipo: se non voli per più di 2 mesi devi fare il check con l'istruttore"
Quanto dura un check con l'istruttore, 10/20 minuti?
Poi se è contrario alla legge non lo so, ma IMHO fare tutte queste storie è un po' contrario allo spirito del volo. Ci si mette d'accordo e si raggiunge il compromesso. Magari l'istruttore applica questa regola solo con i volovelisti meno esperti. Secondo me ci sta tutto!
- Candido
Achille ha scritto:Perchè una cavolata? Mettiti nei panni dell'aeroclub che ""presta"" le proprie macchine ai soci. Visto che non si parla di cose poco costose uno cerca in un certo senso di tutelarsi no?
Si chiama "rischio d'impresa". Se non ti fidi dei tuoi soci, che magari tu stesso hai istruito, allora vai a fare un altro mestiere.
D'accordo ma deve essere a discrezione del socio, e non un obbligo. Ovviamente stiamo sempre parlando di licenze valide.Quanto dura un check con l'istruttore, 10/20 minuti?
D'accordo per il buon senso, ognuno dovrebbe fare autocoscienza prima di volare specie se non lo fa da molto tempo, tuttavia posso dire che i più grandi "rompi scatoline", puntigliosi sulle leggi, che io abbia mai conosciuto vengono proprio dall'ambiente aviatorio, uno di questi ce l'avevo nel mio palazzo, ex militare e ora comandante di 737.Poi se è contrario alla legge non lo so, ma IMHO fare tutte queste storie è un po' contrario allo spirito del volo. Ci si mette d'accordo e si raggiunge il compromesso. Magari l'istruttore applica questa regola solo con i volovelisti meno esperti. Secondo me ci sta tutto!
Girava sempre con il regolamento alla mano, non so quante volte ha diffidato l'amministratore e gli altri condomini anche per delle cavolate....poi quando gli facevi notare una sua mancanza assumeva atteggiamenti aggressivi, minacciando denunce e querele...........semplicemente ridicolo.....
Bah...
- Achille
Ma tipo "legalmente parlando" un socio dal momento che paga la quota associativa non accetta anche automaticamente il regolamento interno? Cioè io prima mi leggo il regolamento e se sono ancora interessato (cioè non ci sono norme o altre cose fastidiose) verso la quota e divento parte di una società.Candido ha scritto:Si chiama "rischio d'impresa". Se non ti fidi dei tuoi soci, che magari tu stesso hai istruito, allora vai a fare un altro mestiere.
- Candido
Achille ha scritto:Ma tipo "legalmente parlando" un socio dal momento che paga la quota associativa non accetta anche automaticamente il regolamento interno? Cioè io prima mi leggo il regolamento e se sono ancora interessato (cioè non ci sono norme o altre cose fastidiose) verso la quota e divento parte di una società.Candido ha scritto:Si chiama "rischio d'impresa". Se non ti fidi dei tuoi soci, che magari tu stesso hai istruito, allora vai a fare un altro mestiere.
Certo, ma il regolamento di un aeroclub non e' ne' la Costituzione, ne' tantomeno i Dieci Comandamenti, quindi si puo' tranquillamente impugnare per manifesta illegittimità.
Ripeto: questo sempre nel caso in cui la legge non preveda il rinvio regolamentare discrezionale.
- Achille
Ok e c'è qualcuno che sa se la legge prevede questo rinvio? No perchè queste sono cose da sapere!
- G3nd4rM3
Achille ha scritto:Ok e c'è qualcuno che sa se la legge prevede questo rinvio? No perchè queste sono cose da sapere!
Assolutamente, informiamoci...perchè così anche all'aeroclub mi sentono!!!hahahah
No scherzi a parte, sono d'accordo con voi per la coscienza del volo..però...1,2 voli con l'istruttore sono €€€€€...cioè...se non volo per 2 mesi e spesso non è nemmeno per colpa mia..veramente mi sento un attimo derubato..al limite mi porto su un safety pilot..per 3 o 4 voli...ma addirittura il volo con l'istruttore..
ATCO - APP Rating
ATCO - APP Rating
- Candido
Credo che una possibile soluzione sia inviare una e.mail all'ENAC oppure alla FIVV per verificare se esista o meno questo potere discrezionale.
ciao a tutti.
ciao a tutti.
