Colori e Stampe
Colori e Stampe
Ciao a tutti,
ho deciso di stampare un po' di foto sia aeronautiche che non, ma in quasi tutte i colori in stampa non corrispondono a quelli che avevo visto sul monitor e la foto risulta in genere spenta, poco luminosa e "soft".... chi mi aiuta... :)?
Big_Teo
Re: Colori e Stampe
Messaggio da Big_Teo »
Mi intrometto andando un po' OT...
A che formato le hai stampate?
Quello "classico"?
Re: Colori e Stampe
sia 1ox15 che 20x30, dopo opportuno crop ;)
Big_Teo
Re: Colori e Stampe
Atr72 ha scritto:sia 1ox15 che 20x30, dopo opportuno crop ;)
Ok, grazie...
Perchè mi vorrei mettere a stampare anche io qualche foto...
Ok, allora, crop (3:2)... e poi devo anche ridimensionarle?
Anche perchè ne avrei un po' di quelle messe su Airliners, che sono a risoluzioni fra il 1200*800 al 1024*683...
vanno bene anche a questa risoluzione per stampe "formato classico"?
Re: Colori e Stampe
Ok, grazie...
io gliele porto a 3000x2000 :mrgreen:
voglio farmi stampare questa
http://www.airliners.net/photo/Thai-Air ... c92949c7f3
e questa
Big_Teo
Re: Colori e Stampe
sochmer ha scritto:
Ok, grazie...
e questa
Belle, come al solito! :mrgreen:
... anche io dovrei avere lo stesso NEOS, fatto lo stesso giorno :lol:
...quindi, ogni risoluzione è buona? 8)
Re: Colori e Stampe
mmm credo di si
comunque....e così cel'hai? :mrgreen:
Big_Teo
Re: Colori e Stampe
sochmer ha scritto:mmm credo di si
... no! :lol:
Da dove l'hai fatta?
(che il mi pare troppo "presto" per essere al CBC...)
Re: Colori e Stampe
meglio che non te lo dico.... :mrgreen:
Typhoon
Re: Colori e Stampe
Messaggio da Typhoon »
Atr72 ha scritto:Ciao a tutti,
E' un fatto di coerenza di profilo di colore tra fotocamera, monitor e software di editing, nonchè di corrispondenza col profile CYMK per la stampa.A meno che tu non disponga di stampanti professionali con inchiostri professionali, una volta che la foto viene "coerentemente" creata, sono problemi dello stampatore, a cui consiglio a prescindere di rivolgerti, editare il giusto CYMK.
Personalmente io lavoro col Software Capture NX di NIkon, ma penso vale anche per PS, e, per quel che concerne le dimensioni di stampa vale la regola dell'inversamente proporzionale tra dimensioni e risoluzione.
Ovvero, se di base la tua foto ha una risoluzione di 300dpi e una grandezza di tot pixel in altezza e lunghezza, che corrispondono a tot cm, per aumentarne la dimensione (es. da dimensione base a 20x30) devi ricordarti il peso della foto iniziale e ingrandirla ricordandoti di diminuire proporzionalmente la risoluzione fino ad ottenere lo stesso peso anche della foto ingrandita, altrimenti rischi l'interpolazione.
Cerca di non scendere MAI sotto i 150 dpi per un ottimo compromesso di stampa su carta fotografica (72 bdpi in genere li si usa in ambito riviste e per piccoli formati)
Fatto questo applichi la maschera di contrasto e salvi la foto pronta per la stampa.
Ovviamente, il discorso non vale per il ridimensionamento inferiore a quello base di produzione della macchina
Spero di esserti stato utile!
i miei scatti su JetPhotos
i miei scatti su Airliners
il mio Flickr
Big_Teo
Re: Colori e Stampe
Dunque... tutto il discorso fatto da thyphoon è possibile "applicarlo" se e solo se si lavora alle dimensioni originarie della foto uscente dalla macchina... metttiamo che sia x, y.
Quindi, lavoro sullo scatto, gli do una piccola sistematina, e poi vado nel campo "dimensione immagine", quindi in "risoluzione" metto 300 pixel per inch... corretto fin qui?
A volte capita che magari lo scatto non è venuto poi così ben centrato o "dritto", ergo ho bisogno di croppare e di aggiustare un attimino l'orizzonte...
A quel punto quindi le dimensioni originarie vanno a farsi benedire: saranno di certo più piccole!
Quindi, in quest'ultimo caso come bisognerebbe procedere per impostare un buon valore di DPI?
(magari sono io che ho capito male e mi sto facendo un po' di problemi inutili! :lol: )
E poi un'altra cosa...
Volendo stampare una foto le cui dimensioni mettiamo che siano di molto inferiori a quelle della foto originaria (da x e y andiamo a, che so, valori tipo: 1024*683, 1100*773 o simili...).
Che si potrebbe fare in questo caso per stampare una foto formato standard?
E, soprattutto, ne varrebbe la pena?
Verrebbe un buon risultato?
Typhoon
Re: Colori e Stampe
ragiona in centimetri non in pixel se vuoi stampare...è meglio!
una reflex da 12mpx, di default caccia foto di poco superiori al 20x30.
Se croppi o raddrizzi è ovvio che il formato diminuisce e quindi se devi riportare il formato a 20x30, per non interpolare e mantenere di conseguenza lo stesso peso, devi diminuire proporzionalmente la risoluzione.
Capture NX funziona così, prima ridimensioni, poi riduci la risoluzione per riportare allo stesso peso :wink:
il mio Flickr
Big_Teo
Re: Colori e Stampe
Typhoon ha scritto:ragiona in centimetri non in pixel se vuoi stampare...è meglio!
Quindi... diciamo che per "ingrandire la foto" devo diminuire proporzionalmente la risoluzione... corretto?
Typhoon
Re: Colori e Stampe
Affermativo... :wink:
il mio Flickr
